更新参照
命令
路径
视图栏
快捷键
组织
工具
图层选项
类选项
Ctrl+Shift+O(Windows)
Cmd+Shift+O (Mac)
参照的设计图层和资源可在打开目标文件时自动更新,或者使用命令手动更新。这些首选项在“新建参照”或“编辑参照”对话框中设置。如果将文件设置为自动更新,仍可随时执行手动更新。
更新之前,请如更正中断的参照中描述的方法纠正任何断开的参照。
要手动更新参照:
选择该命令,或者单击视图栏上的图层选项类选项,然后选择显示“组织”对话框
“组织”对话框打开。
从“参照”选项卡中,选择包含要更新的参照项的主文件。
要更新目标文件中的所有参照,全选这些文件。
单击更新,以从所选文件更新目标文件中的参照项。
如果禁用优先更新(推荐),则始终从原始文件更新参照项。
如果启用优先更新,则根据“参照”选项卡上的优先顺序更新参照项。
有关优先级更新的更多信息,请参阅设置参照选项按优先顺序排列参照的文件
多数参照自动更新。但是,当更新 DXF/DWG/DWF、Revit 或 IFC 文件的单个参照时,合适的对话框将打开以按需要确认或调整设置;请参阅 DXF/DWG 和 DWF 导入选项导入 Revit导入 IFC 文件
如果参照项丢失,则“未找到参照资源”对话框打开。选择一个活动选项。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
中断参照
断开与主文件的参照,将资源留在目标文件中
删除资源
删除资源在目标文件中的所有匹配项
将资源替换为
要用主文件中的其他项替换缺失的资源,选择此选择,然后从可用资源中选择替换项
单击所有确定,以对所有缺失资源执行相同的操作。要为每个缺失资源单独选择一项操作,单击确定;该对话框将针对每个缺失的项重新显示。
更正中断的参照
